Силен мирис на бензин в купето и багажника?
  • Силен мирис на бензин в купето и багажника?
    проблема е че като вляза в колата мирише на бензин,гледахме около мотора не е от пред,около колата се въртях не мирише,като вляза в нея мирише,като отворя задният багажник ме лъхва силна миризма на бензин?гледахме от долу резервоара няма теч?свалихме заната седалка сухо е и прашно,свалихме задните кори от към багажника гледахме около бензиновата помпа сухо е,има син маркуч око 1 см дебел който тръгва от резервоара нагоре и минава през едно квадратно което е закачано на гърба на задната седалка горе в дясно и от него излиза маркуча и отива надолу към бензиновият филтър който е под купето до задна дясна гума така мисля,мириса е като отвориш багажника от дясната страна някъде около гърловината или от това квадратното черно пласмасово което не знам какво е дето е закачено на гърба на седалката като махнеш кората се вижда,казаха ми че ми е запушен отдушника което не знам има ли нещо общо и не би трябвало да губи бензин и да мерише.
    При мен смърдеше яко отпред. Смених едно маркучле около 30-40см дълго и дотам (сменя се много лесно, но на подемник). Мисля все пак да огледам и останалите. При тебе е ясно, че е някъде отзад, но постоянно ли мирише, или само като запалиш - демек когато качва помпата ли, или не?... Знам, че го знаеш - но все пак го оправи веднага и не ползвай колата дотогава!!!
    Alfa Romeo 164 Super 2.0TS
      от пред ми течеше взерски преди 4 години ги сменихме,разкачва се всичко много е тегаво,като отворя колата сутрин си мерише на бензин,багажника като вдигна пак си мерише,оня ден палихме на място на отворен багажник ама то си ветрее и не може да се хване,разглобихме до бензиновата помпа сухо е,задна седалка суха е,навсякъде е сухо и прах,ако е като запалиш да мерише по-силно каква ти е идеята като предположение?тая кутия дето минават сините маркучи през нея какво е?
        Първоначално публикувано от RUNNING WILD Покажи съобщение
        Провери си капачката на резервоара ,на моята има едно рокче отдолу като сипваш бензин я бучиш на него ма оня ден я изпуснах и рокчето се счупи и от тогава смърди на бензин в багажника,види се че трее си търся и капачка,та провери си капачката да не е калпаво уплатнена.
        Друг начин да си решиш проблема е като оставиш 2 риби за една седмица в багажника,и ти давам гаранция ,че няма да усетиш повече никога миризма на бензин
        155 2.0 16v МY95 Sport
          тази кутия до колкото помня(бегло ми беше споменато) е ,че е точно за изпаренията от резервоара,кондензира ги и ги вкарва направо през бензиновия филтър към мотора...на гърловината на резервоара има някъде клапан за да взима въздух когато работи колата...или клапана ти е останал отворен или тва квадратното дето минават сините маркучи през него се е прецакало....клапана можеш да видиш като свалиш колелото до резервоара...успех!!!
          ---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
          http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=77960
            хора мерси чакам едно момче да се освободи и пак я почваме,и аз не знам какво е но сигурно е това щом преровихме другите неща и не го намерихме.
              В тая връзка да попитам - на вас като отваряте капачката на резервоара съска ли? Май го бяхме говорили в друга тема, но ако изобщо сме го обсъждали - не си спомням къде...
                моя съска яко като отварям и се чува свистене как смуче въздух предполагам,от как съм взел колата е така каквото и да значи.
                  И мойта съска като гъска - само дето не знам засмуква ли или издухва!?! И дали така трябва да е или нещо не е наред?
                    Първоначално публикувано от VLADius Покажи съобщение
                    Така трябва да е издухва налягането кадето създава бензина,после има и едно клапанче когато резервоара е по пълен и налягането става по голямо въпросното клапанче изпуска част от налягането ,може да го тестваш като напълниш резервоара и почнеш да клатиш колата лятото се чува как испуска налягането.
                      Относно съскането- и при мен си съска , а за миризмата, я провери състоянието след капачката до резервоара?!
                      Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
                        При мен имаше подобен проблем. Оказа се невидима дупчица в капака на бензиновата помпа.
                          миризма в купето
                          Здравейте имам проблем с алфата но нямам представа от каде идва. Значи когато вдигна по висока скорост и след това започна да намалявам в купето навлиза една много неприятна миризма на амоняк или на нещо такова но е ужасно неприятно. Първо си мислих че истича киселина от акомулатора след това че испуска някой от маркучите и това не е мислих че е от газовия испарител но ето че и от него не е и вече нямам представа от какво може да е а пак не обичам много много да я карам по сервизите и за това моят мъж и прави повечето ремонти. Та за това бих искала да ви питам дали имате представа от какво може да е и дали на някой му се е случвало благодаря ви предварително.
                          Alfa Romeo 164 V6 TB 201 Hpsigpic
                            Първоначално публикувано от alfa_romeo_164 Покажи съобщение
                            Смятам, че катализатора ти отива да заминава, затова мирише като на сяра и разпърдяни яйца, като почнеш по-спортно да мачкаш колата. И други да споделят мнения, но мисля , че съм на верен път. Не си писал каква е колата, ама щом има газ, е на бензин, а щом в ника ти има 164, допускам, че колата ти ще е над 160-200 х. км, и тогава от катализатора почва да смърди на сяра от изгорелите газове.
                              Ами колата е 164 v6 турбо а точните и колметри са 197691 км. а както бях писала моят мъж провери всичко и наистина каза че може и да е от катализатора в краен случай и дано да е от него защото наистина е много неприятно усобенно сега зимата като е студено и като се размирише е ужасно неприятно да разтварям прозорците. благодаря ти все пак че изказа мнение и скоро ще кача снимки на моята красавица.
